正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准工程量计算的课件 分为上、中、下 三册 ,自己有其中一部分 但是不齐全 ,希望有此资料的同行能共享一下 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liaojia247
沙发
学习学习啊
2013-11-08 22:40:08
xiatiandongmian
板凳
2013-11-07 15:53:07
加载更多回复 举报
1,造价中,一般定额与清单不一样的,大多在土方这块.先把这块搞清楚了,余下的没多少了.
比如基础土方(基础梁)土方.定额基础土方就是考虑了加工余量的,定额中的要有0.3的工作面,还有放坡系数,加在一起才是底长,也=垫层长+2*0.3+2*放坡系数
但清单里,就=垫层长,所以它们不一样.
2,我们常说的换算是指材料换算,比如定额里只有C20和C30的混凝土,而现实中却浇了C25的混凝土,就要套C20或者C30混凝土,然后把它改成C25.因为你找不到C25的混凝土定额.
再比如现实中是玻化砖,因为你在定额里也找不到玻化砖,所以就把与之相近的陶瓷地砖楼地面套上,然后改成玻化砖.
这就是换算,你要记的,就是下次碰到玻化砖的时候,记住它最好套陶瓷地砖楼地面,然后改材料.
