土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 科学角度看反渗透纯水机产水pH值解析
科学角度看反渗透纯水机产水pH值解析
发布于:2013-03-26 13:16:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,人们对饮水安全的关注程度也越来越高了,特别是近几年来,中国城市突发性水环境污染事故频发,饮用水安全危机频现,人们对生活饮 用水也愈加关心了。反渗透纯水机因能始终为人们提供优质的饮用水而备受消费者的关注。有些人对反渗透纯水机产水的pH值有些疑惑,本文将详解一下反渗透纯 水机产水pH值的问题。
反渗透技术简介
反渗透纯水机采用的是反渗透过滤技术,其核心是反渗透膜。反渗透膜是一种选择透过性膜,在外加压力作用下使水溶液某一些组分选择性透过,从而达到淡化、净 化或浓缩分离的目的,具体工作原理如图1所示。反渗透膜能够去除掉水中对人体有害的重金属离子、细菌、病毒(包括H1N1病毒)、胶体、放射性物质、溶解 性的盐离子、以及各种污染物质等;原水中的水分子则保留下来供饮用,其它的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均为浓缩水被排出。
反渗透产水pH值的分析
当反渗透纯水机的进水为常规的自然水体时(如地表水和自来水等),水中含有CO2,而CO2在水中会与HCO3-和CO32-之间形成一定的离解平衡,由 于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,所以RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO32-常常能 够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO32-之间的离解平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移, 直到建立新的平衡。
CO2 + H2O ? HCO3- + H+
如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和HCO3-高时,产水 的pH值下降就更大。为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO32-这样看到产水pH值的变化就少。总的来说,反渗透纯水机产水的pH值在 6.0~8.0之间,产水的pH值与进水的pH值关系很大,大体上成正比例变化。在某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,据了 解,这是为了防止输水管路的腐蚀。
市场上销售的部分软饮料和部分水果的pH值简介
表1 市场销售的部分软饮料的pH值
产品名称 pH值 产品名称 pH值
可口可乐 3~4 百事可乐 3.5
冰红茶 4 啤酒 4.5~5
果汁饮料 3.5~4 乳酸菌饮料 4.0~4.35
茉莉花茶 5.83 屈臣氏碱性水 6
市场上销售的大部分软饮料的pH值在2.5~4.0之间
表2 市场销售的部分蔬菜的pH值
产品名称 pH值 产品名称 pH值
草莓 3.00~3.50 葡萄 3~4
梨 4.0~4.5 桔子 5.1
西瓜 5.2~5.8
从表1和表2中可以看出,伴随我们日常生活的很多饮料和水果的pH值都是偏酸性,有些食物的酸性更是非常大,但是这些饮料和水果始终在我们的生活中,并让 我们的生活变的很美好。而反渗透纯水机产水的pH值在6.0~8.0之间,虽然在某些地方有时候产水pH值会偏酸性一点,但是相比经常在我们生活中出现的 很多饮料和水果,这些疑惑和质疑反而变成了雨后的彩虹给我们带来了生活的信心。
另中国饮料工业协会在2007年出具了官方性的意见,认为目前并没有权威部门得出pH值超越6.5~8.5的饮用水会对人体健康造成危害的结论。我国生活 饮用水标准中规定了pH值范围,主要目的在管制水处理工艺的正确性,以及确保输送管路不受影响,世界各国权威机构亦均认为pH值与饮用水本身的健康与安全 性无关。由于人体胃酸的pH值为0.9~1.5,远远高于软饮料中的酸含量。人体的消化系统能承受酸度较高的胃酸,能承受含量较低的软饮料中的酸。因此消 费者完全无需担忧软饮料中的酸性。
从科学的角度来看,RO(反渗透)机的产水是纯净水,几乎没有什么离子,pH值通常呈中性或者弱酸性,对人体健康是有益的。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
反渗透技术解密
目前咱们家用的净水器常见的有活性炭、树脂、中空纤维、反渗透膜等几种。但是只有反渗透膜技术能够完全过滤重金属和其他有害粒子。反渗透膜也叫RO膜,是ReverseOsmosismembrane的缩写。渗透是水的一种物理现象。由于水存在浓度的差异,而水的渗透方式是由低浓度流向高浓度,反渗透,顾名思义,是水由高浓度流向低浓度。 如何让水反渗透呢,就是在浓度较高的水这边施加高压,使水份从高浓度穿过RO膜迫往低浓度的一边,从而达到把水净化的目的。由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五(0.0001微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此RO膜又称体外的高科技人工肾脏。RO膜能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等,经过这种装置净化出的水晶莹清澈、甜美甘醇。
