土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 反渗透技术解密
反渗透技术解密
发布于:2013-03-26 13:10:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
目前咱们家用的净水器常见的有活性炭、树脂、中空纤维、反渗透膜等几种。但是只有反渗透膜技术能够完全过滤重金属和其他有害粒子。
反渗透膜也叫RO膜,是ReverseOsmosismembrane的缩写。渗透是水的一种物理现象。由于水存在浓度的差异,而水的渗透方式是由低浓度流向高浓度,反渗透,顾名思义,是水由高浓度流向低浓度。
如何让水反渗透呢,就是在浓度较高的水这边施加高压,使水份从高浓度穿过RO膜迫往低浓度的一边,从而达到把水净化的目的。由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五(0.0001微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此RO膜又称体外的高科技人工肾脏。RO膜能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等,经过这种装置净化出的水晶莹清澈、甜美甘醇。
反渗透技术的发现,起源于一位科学家的偶遇。1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后,吐出一小口的海水,而陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水的。经过解剖发现海鸥体内有一层薄膜,该薄膜非常精密,海水经由海鸥吸入体内后加压,再经由压力作用将水分子贯穿渗透过薄膜转化为淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外,此即往后反渗透法的基本理论架构,并在1953年由美国佛罗里达大学应用于海水淡化去除盐份设备。
了解了这个原理,就非常容易挑选有效的家用水净化设备了,那就是采用RO膜技术的净水器,但是号称采用RO膜技术的产品很多,普通消费者如何辨别真假呢有一个很简单的办法,就是看净水设备是否有电机,只有配备电机,才能驱动水泵,用高压将水从低浓度反渗透至高浓度,达到净化水的目的。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请问谁有SDCAD,能否共享下,谢谢
请问谁有SDCAD4.0软件,能否共享下,谢谢qq6526792谢谢
