正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.18 万条内容 · 2133 人订阅
一般计算出的受拉构件的钢筋需要满足承载力和正常使用两种极限状态的要求。先按照承载力极限状态进行计算后,再按照正常使用状态进行验算。那是不是可以这样考虑,满足了正常使用状态一定可以满足承载力的极限状态,比如控制裂缝是0.2.可不可以用0.2的裂缝反算出配筋,那么这个配筋是一定能满足两种极限状态的要求。而且这个配筋是唯一的,经济的。请高手斧正啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句4.题目应该是「井字梁」并非「井子梁」。
5.Y向梁标注方向反了。
6.井字梁支座负筋应标出伸出长度。
1.井字梁并非框架梁,箍筋不该加密。
2.JZL6与JZL7跨数一样,支座负筋和跨中箍筋却相差悬殊,显然是右边的墙与梁对支座的约束相差太大。
3.按理说上面的那道框架梁截面应与下面的框架梁一样,而上梁的腰筋是6d14,而下梁却是6d16,面积相差了1/4,假定板厚为100mm,ho=800-20-8-22/2=761mm,hw=761-100=661mm,每侧腰筋面积应为500x661x0.001=330mm2,选3d12,As=339mm2,显然两道框架梁的腰筋都选大了。
可见PKPM软件还有许多缺欠,必须人工干预才能使其有合理的配筋。
