土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土受拉构件裂缝问题
关于混凝土受拉构件裂缝问题
发布于:2013-03-26 09:56:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般计算出的受拉构件的钢筋需要满足承载力和正常使用两种极限状态的要求。先按照承载力极限状态进行计算后,再按照正常使用状态进行验算。那是不是可以这样考虑,满足了正常使用状态一定可以满足承载力的极限状态,比如控制裂缝是0.2.可不可以用0.2的裂缝反算出配筋,那么这个配筋是一定能满足两种极限状态的要求。而且这个配筋是唯一的,经济的。请高手斧正啊!
  • 蝶之过
    蝶之过 沙发
    错误的理解,好好读读砼规范
    2013-03-27 15:04:27
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
钢筋预算计算规则
(一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。
