土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 室外灯具电缆是用RVV好还是KVVR好呢?
发布于:2013-03-25 18:40:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室外灯具,用的是50W无极灯,电缆是用RVV好还是KVVR好呢?哪个要便宜?谢谢!
全部回复(4 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-3-27 05:22 接个灯还用得着控制电缆吗?可是我记得芯数越多价格越贵吧?我不清楚这两种电缆的型号。RVV芯数要比KVVR多吧,更软。
    2013-03-27 13:18:27
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    接个灯还用得着控制电缆吗?
    2013-03-27 05:22:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
临时用电的变压器中性点可以不接地吗?
本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。疑问:1)临时用电这样接线对吗? 2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?
