土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 临时用电的变压器中性点可以不接地吗?
临时用电的变压器中性点可以不接地吗?
发布于:2013-03-24 20:38:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。
疑问:1)临时用电这样接线对吗?
2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    中性点应该接地,如果负荷不平衡造成电压不平衡。
    2013-04-15 15:13:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高损耗变压器S型和SJ3型的空载损耗和负载损耗数据
求各容量(如30kVA~2000kVA)高损耗变压器S型和SJ3型的空载损耗和负载损耗数据
