土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动机震动问题
电动机震动问题
发布于:2013-03-25 18:02:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
90KW绕线式转子 三相异步电动机空载试车时产生很大的低频震动,断电瞬间震动消失转子依然转动而且很灵活。请教高手这是怎么回事?
全部回复(7 )
  • hexuefang815353879
    如果带有皮带轮的话就有可能是皮带轮的问题,有碰到过类似的问题。
    2013-09-11 12:05:11
  • xulei851105
    xulei851105 板凳
    线圈产生的磁力不一样
    2013-04-05 20:38:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
空气采样探测系统灵敏度的注释
重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。
