土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 空气采样探测系统灵敏度的注释
空气采样探测系统灵敏度的注释
发布于:2013-03-25 14:47:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。
系统灵敏度应合适且要符合实际情况。在一个小的计算机房,一个单独的探测器就能获得很高的灵敏度和快速的响应。当保护2000m2的仓库时,高度和空间会分散和淡化烟雾样品,相对灵敏度和响应时间会降低。
上海当宁消防技术有限公司北京办事处
( 详情: dnfire.cn)
胡伟光
电话: 010-51660288 ; 021-61851708-10200
传真: 021-51026339-8100
邮箱: rex@dangning.cn
地址:北京市海淀区海淀东三街2 号欧美汇大厦 7 层
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
福莫斯特FMST-空气采样烟雾探测器SM111
【产品描述】 空气采样火灾探测是通过主机内置抽气泵将保护区域现场空气作为样本通过采样管上采样孔抽到主机内,空气样本经过一二级过滤筛选后进入激光探测腔,通过激光前向散射原理,收集到由于存在烟雾粒子造成散射光,经光敏元件转成脉冲信号,通过计数得到代表烟雾浓度的电参数,从而诊断出火灾早期发生的烟雾。 FMST-SM111属塑料与合金构成,设置有探测器主机、编程面板、显示面板模块、管路扫描模块,4根进气管路,4个地址点。主机内抽气泵系统将4路采样管内空气样本抽入激光探测腔,探测到的烟雾信息显示在显示报警模块上,同时在有火灾发生时,能自动启动扫描装置对4路空气样本进行诊断,输出诊断结果,通过编程模块及RS232口可对主机进行多项功能设置。可通过RS485通讯网络与SM、BM、MIN等系列与PC-LINK-2组成远程监控系统。管路最长200-250米,最大保护面积2000平方米。。 福莫斯特 SM111 供应FMST-空气采样烟雾探测器。
