土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ZPM310通用型压力变送器
ZPM310通用型压力变送器
发布于:2013-03-25 17:32:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
典型应用:适用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域
产品特点:
适用通用型气体,液体的压力测量;精度0.1,0.2,0.5可选;输出0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC;工作温度:-30~80℃;霍斯曼、M12、航空插件、直接出线;可现场显示
ZPM310通用型压力变送器采用采用先进的压力传感器制造技术,融合特殊的补偿放大电路,组成性能优越的压力变送器。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。它具有全温区范围补偿及线性补偿,保证产品精度高、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境影响等特点,适用通用型气体、液体的压力测量及控制。产品具有一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、多种接口形式和电气连接,方便安装使用,可满足各种应用需求,现已广泛引用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域。
测量范围: -100~7kPa…220MPa (齐平膜片型0~100kPa…35MPa)
过 载: 2倍满量程压力
压力类型: 表压、密封表压、绝压
精 确 度: ±0.1%FS ±0.2%FS(典型) ±0.5%FS可选
长期稳定性: ±0.1%FS/年
零点温度漂移:±0.01%FS/℃
满度温度漂移:±0.01%FS/℃
工作温度: -30℃~80℃
贮存温度: -40℃~85℃
供电电源:7~32VDC或者5VDC
输出信号:0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC
外壳防护: IP65、IP68
电气连接:霍斯曼、M12、航空插件、直接出线可选
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    看错一个字,还以为是变频器的说明。:)
    2013-04-01 11:00:01
  • zttanyichu
    zttanyichu 板凳
    长沙泽天电子科技
    2013-03-25 17:33:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有没有螺杆式空压机变频改造方案及图纸
132KW螺杆式空压机变频改造,图片是网上找的,牌子不一样 原本是星三角启动,里面有控制器,现在变频改造,其中要注意什么,用变频器和压力变送器能实现它的控制吗? 我听说这种空压机不能反转呀 调试时怎么办? 还有就是 原有的控制怎么办 光加个变频器能实现吗? 有改造经验的 请多多出主意···· 貌似原来的控制上还有电磁阀门呀
