土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱补水问题
膨胀水箱补水问题
发布于:2007-09-03 15:57:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现我碰到一工程,是一办公楼,空调面积共1100平米。设计用风冷热泵,水泵用一用一备。膨胀水箱采用开式膨胀水箱,水箱容积0.2m3。主机,水泵,膨胀水箱都放置于屋顶。水箱的膨胀管接在水泵的入口端。水箱的底面高出风冷热泵的换热器0.5米。但调试时,膨胀水箱起不到补水的作用,有时水系统的水会倒流入膨胀水箱。请各位大虾提提意见,这到底是什么原因
全部回复(11 )
  • wangxiaoli1982415
    水膨胀的时候,流到膨胀水箱应该是正常的,不知道你说的倒流是不是系统内的水温度变化引起了体积变化而产生的?你现在的设计应该能够补水,但是0.5m的高差还是少了点,可能的话建议尽量加高些.
    2008-07-28 17:24:28
  • wangxiaoli1982415
    支持2楼观点,查处最高点后,将膨胀水箱加高到比它高1.0M以上。
    2008-07-28 17:23:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教生活热水的锅炉选型和水箱配多大的???
请教各位有个单位的宿舍区,共600人,集中在6-9点间洗浴。夫妻间48个,两人一间即48个喷头。公共澡堂共35个喷头,由于是限时间的。如何选型最经济。我算了一下,最大用水量28吨,如果60度热水,选1T锅炉配15立方的水箱大不大。有没有更好的方案。请各位支着,谢谢!(用燃煤卧式常压热水锅炉)
