土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教生活热水的锅炉选型和水箱配多大的???
发布于:2007-09-03 15:38:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位有个单位的宿舍区,共600人,集中在6-9点间洗浴。夫妻间48个,两人一间即48个喷头。公共澡堂共35个喷头,由于是限时间的。如何选型最经济。我算了一下,最大用水量28吨,如果60度热水,选1T锅炉配15立方的水箱大不大。有没有更好的方案。请各位支着,谢谢!(用燃煤卧式常压热水锅炉)
全部回复(7 )
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    你的锅炉水是直接供热水还是用换热器?60度的水不能直接用于洗浴,要兑凉水.
    假设你的最大流量28吨是按40度的用水温度算的.
    1.按 <建筑给排水设计规范> ,耗热650-715KW.,按20度温差计算流量约24吨/小时,你的流量选取差不多的
    已知: 实用水温40度(60度的水不能直接用于洗浴,要兑凉水或接换热器), 流量max=28000Kg/h, 水的比热=1kcal/kg.度
    如给水温度20度,则每小时需要的热量=28000*1*(40-20)=56万kcal/h.
    40万怎么够?至少需要一台1吨锅炉.如果是热水锅炉配套板换的话还要计算.
    2.至于水箱大小: 按 <建筑给排水设计规范> ,全部喷头用水量为25350-33300L/h,但这与水箱大小无关.
    2008-08-03 00:45:03
  • xpddnhj
    xpddnhj 板凳
    :( 看了 还是要D下
    2008-07-17 20:56:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
二次网换热站的供热面积多少为宜?
无内容!
