土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架的设计问题
门式钢架的设计问题
发布于:2013-03-25 10:18:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式钢架的设计问题
轻型钢结构是国内外目前应用和发展速度最快的新型结构形式,广泛应用于工业、居住和公共建筑,具有施工速度快、建筑造型美观、钢材用量少、造价低廉等优势,而门式刚架结构体系作为轻型钢结构的一种结构形式,在我国更是大量涌现。近几年来,随着我国彩色钢板产量的增加和焊接 H 型钢的出现,门式刚架更是发展迅猛,我国建成此类结构工程已达 800 多万平方米,而且每年以约 100 多万平方米的速度增加。目前,门式刚架从设计、制作到安装我弘毅集团已形成完全一体化,通过多年来的工程实践,在门式刚架设计与应用方面积累了一点有益经验。
一. 屋面活荷载取值
门式刚架结构设计的主要依据为《钢结构设计规范》( GB17-88 ),《冷弯薄壁型钢结构技术规范》( GB18-87 )和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》( CECS102 : 98 ),对于屋面结构,《钢结构设计规范》规定活荷载为 0.5KN/m2 ,但构件的荷载面积大于 60 m2 的可乘折减系数 0.6, 门式刚架符合此条件,活荷载取为 0.3KN/ m2,
二. 合理跨度的确定
不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度确定合理的跨度。一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当加大跨度,刚架的用钢量增加不太明显,但节省空间,基础造价低,综合效益较为可观。通过大量计算发现,当檐高 6m 、柱距为 7.5m ,荷载情况完全一致下,跨度在 18-30m 之间的刚架单位用钢量( Q235-B )为 18-28kg/ m2 ,当跨度在 21-48m 之间的刚架单位用钢量为 25-40kg/ m2 ,当檐高为 12m 、跨度超过 48m 时宜采用多跨刚架(中间设置摇摆柱),其用钢量较单跨刚架节约 18% 左右,因此设计门式刚架时应根据具体要求选择较为经济的跨度,不宜盲目追求大跨度。
三. 刚架最优间距的确定
刚架的间距与刚架的跨度、屋面荷载、檩条形式等因素有关,当刚架跨度较小时,选用较大的间距,会增加檩条的用钢量是不经济的。刚架规范规定,刚架柱距宜为 6m , 7.5m , 9m ,最大可采用 12m 。经过大量计算发现,随着柱距的增大,刚架的用钢量是逐渐下降的,但当柱距增大到一定数值后,刚架用钢量随着柱距的增大下降的幅度较为平缓,而其他如檩条、吊车梁、墙梁的用钢量会随着柱距的增大而增大,就房屋的总用钢量而言,随着柱距的增大先下降而后又上升。因此,在一定条件下,门式刚架存在着一最优间距,
四. 柱脚的抗风措施
在工程实例中,有的刚架在大风时柱子被拔起,其主要原因不是刚架计算失误,而是设计柱间支撑时未考虑支撑传给柱脚的力,尤其是房屋纵向尺寸较小时,只设置少量柱间支撑来抵抗纵向风荷载,支撑传给柱脚的拉力很大,若柱脚没有采取可靠的抗拔措施,很可能将柱子拔起,因此,在风荷载较大的地区刚架柱受拉时,在柱脚应考虑抗拔构造,如锚栓端部设锚板等。
总结
轻型门式刚架结构具有造价低、重量轻、安装方便、施工周期短等优点,在工业厂房中得到较为广泛的应用。但是,我国轻钢结构毕竟起步较晚,在理论与实践中与国外尚有很大差距,在实际工程设计中,由于门架变截面件的截面尺寸需要经过多次试算才能确定,加之目前设计人员的设计经验还不够丰富,杆件截面的选择也不尽合理,容易造成整体结构各杆件应力不均,不仅经济指标不够理想,而且整体结构的安全度也不高,为了安全、经济地设计门式刚架,还需要设计人员进一步研究我们的设计观念和存在问题,确保工程的设计质量,推动门式刚架轻型钢结构的进一步发展。
全部回复(43 )
  • 梦秋风
    梦秋风 沙发
    此发表评论!多谢!多谢!谢谢楼主夜以继日、不辞辛苦、任劳任怨、大公无私、毫无保留、甘于奉献地为大家提供如此特别
    2017-06-23 16:34:23
  • 梦秋风
    梦秋风 板凳
    谢谢,总结到位,受教了
    2017-06-22 10:46:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
分享:自己整理的结构设计笔记
结构设计的笔记整理 翻开自己的笔记本,看到以前前辈给我讲解的一些结构设计的经验分享,说得很在理,遂整理出来,分享给大家,希望对大家有用。 一. 模板图一定要正确,出图前要将最终版建筑图做成一个块覆盖在结构图上进行核对。 核对的内容: 1> 平面形状,外立面做法 , 2> 按面高差等关系,制图时除卫生间,一般厨房以外的高差及坡道等都以 “ 指引线 ”
