土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 分享:自己整理的结构设计笔记
分享:自己整理的结构设计笔记
发布于:2013-03-25 10:18:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
结构设计的笔记整理
翻开自己的笔记本,看到以前前辈给我讲解的一些结构设计的经验分享,说得很在理,遂整理出来,分享给大家,希望对大家有用。
一. 模板图一定要正确,出图前要将最终版建筑图做成一个块覆盖在结构图上进行核对。
核对的内容:
1> 平面形状,外立面做法 ,
2> 按面高差等关系,制图时除卫生间,一般厨房以外的高差及坡道等都以 “ 指引线 ” 的形式画在平面图上,有高差的地方要画 实(一般画在梁图上);
3> 内隔墙的位置核对时,同时如有内隔墙位置没有布梁时,则电算荷载也会漏
4> 楼梯剖面要按实际尺寸精确制图,以检查楼梯是否碰头,同时也可以校核建筑图楼梯剖面的正确性。
5> 降板区域或有设备管道(暖通,水管等管道)要检查降板区域正确性及梁高是否影响设备管道通行和建筑使用净高。
6> 不允许采用 pkpm 生成的图作为模板图。
7> 楼梯,电梯间等较大洞口养成一律标注 “ 洞口净尺寸 ” 的做法,该习惯可自我校核。
二 . 荷载
1> 荷载一定要精确。不能漏,也不要盲目加荷载。如对某个重要构件不放心,可以适当增加配筋。
2> 荷载计算要对照建筑图的做法来计算,包括大理石,玻璃幕墙等都不要漏。
3> 荷载要正确归并,外墙开大窗洞的其墙荷载按照开洞面积折减。
4> 电算时要检查板荷载是自动计算的还是人工输入的。
5> 要按照房屋的供用功能取用活荷载。
6> 住宅 “ 按层组装 ” 时要检查层数是否正确,可以几个方面检查 :a 实体模型显示, b 输入文件有一个 “ 质量 ” 结果 c 也可以将电 算轴力除以总面积和层数,看结果是否合理,结果为楼层每平米重量。
好吧,就这些了,以后希望大家如果有类似的经验,也分享出来,有时候经验这东西,对大家相互之间都是有很大帮助的。
全部回复(14 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    谢谢楼主u分享。
    2014-02-18 12:39:18
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    道理是对的,但关键是一定要正确的应用。
    2014-02-18 11:05:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构摩擦面喷漆前保护措施
钢结构摩擦面喷漆前保护措施一般采用封口胶粘贴保护,但在现场安装过程中经常出现撕掉胶带后,大部分胶仍然粘在构件上,对摩擦面的摩擦系数是否有较大影响?
