土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无缝钢排冷库设计问题
无缝钢排冷库设计问题
发布于:2013-03-23 16:54:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库采用无缝钢排冷却,这个怎么设计,请教大神!
现有一个一千多平方的低温冷藏冷库,设计钢排冷却,哪位大神有做过排管大型冷库的经验,这个怎么去设计它的供回路, 怎么去设计它的分液,还有排管的单根回路最大不能超过多少米?32的无缝钢管最小弯能弯多大(两个管子的中心距离)?
请大神不吝赐教···········有木有、可不可做过大型排管冷库的设计的大神飨资料(比如方案和图纸)拜读·········
全部回复(14 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    jydd2006 发表于 2013-4-5 16:48 我朋友说每匹压缩机,低温配30米管,高温配40米管。这样有问题吗?你是专业做制冷的话,请根据冷库设计规范来计算负荷与配置。压缩机每匹是指装机功率(比如10匹电机功率7.5kw,)与制冷量没有多大关系,制冷量是根据蒸发温度,有变化的量,同样10匹压缩机,高温工况与低温工况,制冷量完全不同,所以排管的面积也不同,以上说法供你参考。
    2013-04-06 11:31:06
  • jydd2006
    jydd2006 板凳
    2013-04-05 16:48:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝水系统常见设计安装问题及对策
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-23 14:33 编辑 1. 冷凝水管径选择过小导致漏水例 某商场制冷运行内天花板漏水,检查发现冷凝水通过干管集中排放,集中冷量达124KW,但主干管才选用DN32的塑料排水管,致使冷凝水排放困难,机组冷凝水盘溢水。冷凝水管管径的确定应按照以下原则:1)直接与空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致,可从产品样本中查得。
