土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于吊车工作制的几个问题
关于吊车工作制的几个问题
发布于:2013-03-23 12:02:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、吊车工作制是怎么确定的?是否根据吊车运动次数,亦即对吊车梁而言,就是应力变化次数。按钢规的提法,吊车工作制应于应力最大值无关,仅与应力幅和应力循环次数n有关。
2、应力循环次数超过5万次,即5x10^4时,吊车梁应考虑疲劳,能否这样考虑,这个5万次,对应的就是A4~A5级工作制的吊车?这个应力循环次数是按50年内的数据统计的吗?如果平均到每天,按一年250个工作日计算的话,每天运行4次就算A5级吊车了,无论吨位如何,可否这样理解。
3、A6~A8级的吊车,应力循环次数是多少次?同样的吊车,是出厂时就确定了吊车工作制,还是根据具体使用的情况来决定它的工作制。举个例子,不如一台300t吊车,是一出厂时就确定了它是A7吊车,还是根据应力循环次数,来决定它到底是A5还是A7的吊车。
解答:
1、起重机设计规范GB3811-83是这样划分的:考虑吊车繁重程度时,区分了吊车利用次数和荷载大小两种因素。按吊车在使用期内要求的总工作循环次数分成10个利用等级,又按荷载达到其额定值的频繁程度分成4个载荷状态(轻、中、重、特重)。根据要求的利用等级和荷载状态,确定了吊车的工作级别,工分成8个级别A1~A8,A1~A3对应轻级,A4~A5对应中级,A6~A7对应重级,A8为对应特重级
2、吊车的工作制分轻、中、重级
主要考虑吊车的使用频率,一般重级工作制是指只要车间工作就必须频繁用吊车,要进行疲劳验算。轻级为很少使用,只有在检修或偶尔用一次。中级为界于两者之间。所以一般情况下,中级工作制较多。主要看工艺情况。工作制的分级跟,吊车经常起吊的荷载和使用频率两者决定
全部回复(5 )
  • zhudou86
    zhudou86 沙发
    但是计算吊车梁这个数据很重要,计算和不计算吊车梁差别很大。
    2020-10-20 22:40:20
  • jorkeywoo
    jorkeywoo 板凳
    是搞设计很好的资料,对设计很有帮助,值得认真学习,谢谢楼主。
    2013-09-06 00:11:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
抗震措施与抗震构造措施
注册考试抗震措施与抗震构造措施的辨析:结构概念设计、结构体系选择及结构布置(课程十一大核心之一)概念设计讲解(从历次大地震灾害的经验教训可以看出,对结构抗震设计而言,概念设计比计算设计更为重要,结构抗震性能的决定因素是良好的概念设计。从哲学上分析,概念设计的提出本质上是对计算设计一统天下局面的否定,从而改变了传统的完全依赖计算结果进行设计的单一设计方法,是设计方法的一次质的飞跃。)·根据建筑图选择合理的结构体系。(合理的结构体系不仅对结构的安全性有着决定性影响,而且和经济性也有很大的相关性。(课程十一大核心之二)
