土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗震措施与抗震构造措施
抗震措施与抗震构造措施
发布于:2013-03-23 10:38:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
注册考试抗震措施与抗震构造措施的辨析:
结构概念设计、结构体系选择及结构布置(课程十一大核心之一)
概念设计讲解(从历次大地震灾害的经验教训可以看出,对结构抗震设计而言,概念设计比计算设计更为重要,结构抗震性能的决定因素是良好的概念设计。从哲学上分析,概念设计的提出本质上是对计算设计一统天下局面的否定,从而改变了传统的完全依赖计算结果进行设计的单一设计方法,是设计方法的一次质的飞跃。)
·根据建筑图选择合理的结构体系。(合理的结构体系不仅对结构的安全性有着决定性影响,而且和经济性也有很大的相关性。(课程十一大核心之二)
·进行梁、柱、墙等结构构件的合理的结构布置(全真模拟设计院与建筑、水、电、暖通专业的交流和协调过程)。(课程十一大核心之三)
确定各类恒荷载及活荷载、线荷载、风荷载、地震作用(课程十一大核心之四)
荷载在结构设计中占有至关重要的作用。
1)整体计算时:结构整体动力效应的计算采用的是质量串(每个楼层最后等效成一个有质量的质点)模型,中国规范在考虑地震组合时采用的是重力荷载代表值(也就是质点的等效质量)=恒载+0.5活载,从这个等式可以看出如果在pkpm中输入荷载不准确会导致你的等效质量不准确,也就导致你的整体计算所有指标都是不准确的。尤其是漏掉荷载对整体计算和基础计算是致命的,特别是对高层结构,每层漏一点但乘以33层可以想象一下会有多大。 所以荷载的分类以及荷载的性质一定要搞清楚,此外活载的存在是有概率的,不可能荷载同时在所有楼层出现,在pkpm计算中如何体现这些因素是有很多讲究的,考虑的好可以节省整个工程造价(考虑时要具体问题具体对待,否则会造成局部计算不足),不考虑的话会造成不必要的浪费,所以对活载一定要有深刻的理解才能准确运用。
2)局部计算时:还有很多特殊活荷载如消防车荷载、比如多层地下室要运送100T的设备,那么它们行进路线中的梁板计算该如何考虑活荷载呢?再比如楼板上有设备荷载,那么计算楼板时该如何转化为等效荷载呢?
横向作用:
1)风荷载是外界施加在建筑物上的作用,一般不会在混凝土结构中起控制作用,但在超高层以及台风地区可能例外,此外在钢结构厂房中一般风荷载起控制作用。所以在上述设计中一定要注意风荷载的取值,并注意多塔楼之间的遮挡关系,这在风荷载较大的地区对整个工程造价有很大影响。
2)地震作用:地震作用是有地基土运动引起建筑结构产生变形的动态作用。
总的来说:抗震设计有四种思路:
第一种是“抗”
采用二阶段设计实现三个水准的设防目标: 第一阶段设计:是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,进行结构构件的截面承载力验算及变形验算。既满足了在第一水准下强度要求,又满足第二水准的变形要求。
全部回复(13 )
  • a雷东宝
    a雷东宝 沙发
    不错的资料
    2016-12-03 14:52:03
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    多谢楼主分享多谢楼主分享多谢楼主分享
    2016-12-03 10:53:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
锚栓到短柱边的距离
我们柱脚的螺栓至短柱边的距离是如何确定的,有什么规定吗?
