土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下布条状承台的一点疑问
剪力墙下布条状承台的一点疑问
发布于:2013-03-22 22:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图所示,剪力墙下布桩,用jccad计算需要4.28.考虑抗震,可以布置4跟。但是我用jccad的弹性地基梁算了一下,发现中间2跟桩荷载超过单桩承载力,两侧桩很小。不均匀沉降,这样的结果就是很容易照成两侧桩与承台脱开,使得基础失效。但是这种布置方法在平时设计中海很常见,不知道对不对。
全部回复(11 )
  • tds413753652
    tds413753652 沙发
    zjxuhappy 发表于 2013-3-26 16:44 四桩承台。增加承台的配筋该布置承台为梁式承台,承台类似拉压构件,尤其对高烈度区的抗震计算及沉降较敏感,不利于平衡地震力,地震计算时自然会出现中间两颗受力大边桩出现受拉的可能,如果是高烈度区高层建筑,建议四桩或五桩较好,这样边桩力臂短些,受力会均匀的多!
    2013-03-26 22:13:26
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 板凳
    四桩承台。增加承台的配筋
    2013-03-26 16:44:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于梁间荷载和楼板面荷载的问题
框架结构的教学楼,卫生间楼板挑出500mm,直接在楼板上面砌加气混凝土砌块,在PKPM建模的时候,这个填充墙的的自重是考虑为梁间荷载还是楼板面荷载呀?出来乍到,求大虾们指教,不胜感激呀。。。
