土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两场大雨楼面裂成这样了求解决方案
两场大雨楼面裂成这样了求解决方案
发布于:2013-03-22 20:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两场大雨就变成这样了。膨胀土回填的,图纸要求回填土为非膨胀土,现场开挖大部分是膨胀土,已挖至红粘土层,因现场只有这种土,所以只能这样回填了。求解决方案。。
还好2层楼面没变形。不然。。。请各位帮帮忙给些处理的建议吧,谢谢!
全部回复(42 )
  • 一只小兔纸
    业主舍不得出钱,一切都得白说
    2013-04-10 11:57:10
  • qq199019
    qq199019 板凳
    这个…………以后还是按图纸来
    2013-04-10 11:24:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:柱纵筋间距可以不等吗?
请教:柱纵筋间距可以不等吗? 忘了以前在哪看过这样画柱子,在陈青来前辈的书里也没有翻到,,今天偶尔翻到就截下来贴出来,抛砖引玉,高手勿见笑哈。 柱纵筋规范上有对称配置,净距50,不宜大于200的说法,是否就意味着可以不等? 这种不等间距的纵筋布置 可以解决等距排列纵筋时箍筋不对称、为了满足隔一拉一凑肢数的问题, 现场有这样摆的吗?是否便于施工? 还有梁—— 按这个原则,看来是可以的。
