土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:柱纵筋间距可以不等吗?
请教:柱纵筋间距可以不等吗?
发布于:2013-03-22 19:57:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:柱纵筋间距可以不等吗?
忘了以前在哪看过这样画柱子,在陈青来前辈的书里也没有翻到,,今天偶尔翻到就截下来贴出来,抛砖引玉,高手勿见笑哈。
柱纵筋规范上有对称配置,净距50,不宜大于200的说法,是否就意味着可以不等?
这种不等间距的纵筋布置 可以解决等距排列纵筋时箍筋不对称、为了满足隔一拉一凑肢数的问题,
现场有这样摆的吗?是否便于施工?
还有梁——
按这个原则,看来是可以的。
接下来就是:不等排列时梁柱节点钢筋会打架吗?
全部回复(35 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基计算时力这里为什么是红的
求助,底框结构在基础生成时,剪力墙处端柱力为什么是红的
