土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷寻求帮助,,在线等待
防雷寻求帮助,,在线等待
发布于:2007-09-03 14:50:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大哥,,,本人有一个工程,由于防雷部分没有记得预埋引下线,,,现在工程已经搞好拉,,,才搞防雷这方面,,,请问有没有什么补救的方法,,,在线等待
全部回复(8 )
  • hclujun2007
    hclujun2007 沙发
    是一个设备房,,,修改方案如下,,
    按照原来的设计装设避雷带,使用Φ10圆钢做为引下线,沿原来设计的位置对角引下,接地体用-40*4扁钢和50*5*5角钢(2米)围绕建筑物周围隔3米敷设,扁钢埋设的路径上,每隔5-10米垂直埋设角钢(距离应根据实际情况对称设置,不过要保证在5-10米的范围内)。接地电阻不大于4欧,否则增补接地极。避雷带、引下线和人工接地体必须采用焊接方式,焊接长度不应小于焊件直径的6倍。
    不知道可不可行?请给予答复,,,多谢!!!
    2007-09-06 15:12:06
  • hclujun2007
    hclujun2007 板凳
    修正的方案:
    大家来看可这个方案怎么样?
    2007-09-06 15:08:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电磁兼容技术应用渗透武器装备各个方面
电磁兼容技术应用渗透武器装备各个方面随着信息化武器装备的飞速发展,电磁兼容技术及其应用已渗透到武器装备建设及应用的各个方面。目前,电磁兼容技术在以下方面的发展趋势值得关注:   电磁兼容性预测仿真技术。积极主动地预防电磁干扰和电磁兼容的设计方法,是现阶段电磁兼容研究的重要方法,是电磁兼容未来发展的主要方向。电磁兼容数字仿真,以计算机技术为基础进行数学建模和仿真计算。20世纪80年代后期,已研制开发了多种电磁设计工具,用于分析处理总体设计中的电磁干扰问题。20世纪90年代,着重于电磁工程设计中计算机图形技术、三维显像技术和电磁计算方法研究。   电磁兼容性设计和控制技术。从单设备、单任务转向系统综合考虑电磁兼容性设计,不断优化改进。电磁干扰控制技术也出现了一些新进展,提供了硬件解决办法。采用的干扰抑制装置包括时间和频率匿隐器、陷波器、干扰消除器等。另外一项重要技术,是使用雷达吸波材料以减少电磁干扰的影响。雷达吸波材料接收射频能量的独特能力,使它特别适用于对邻近电磁系统的去耦和减少从结构物反射的电磁能量。当前还急需在电磁干扰的屏蔽滤波新材料、新工艺上获得突破。   电磁兼容性试验和评估技术。电磁兼容技术发展离不开试验技术。总体、系统级安全裕量,电磁场对人员、武器装备、燃油的危害效应和抗核电磁脉冲效应试验等方面尤为关注。新型测量仪表、仪器设备的开发研制和新技术在电磁兼容标准中的应用,试验设备和设施体现出宽频带、高场强的特点。电磁兼容性试验技术逐渐向高速自动化、集成化、便携式方向发展。当前,军用装备尤其是电子设备其工作频段不断拓宽,为满足军用装备发展的需求,必须建立相应的检测手段。
