土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电磁兼容技术应用渗透武器装备各个方面
电磁兼容技术应用渗透武器装备各个方面
发布于:2007-09-03 14:01:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电磁兼容技术应用渗透武器装备各个方面
随着信息化武器装备的飞速发展,电磁兼容技术及其应用已渗透到武器装备建设及应用的各个方面。目前,电磁兼容技术在以下方面的发展趋势值得关注:   电磁兼容性预测仿真技术。积极主动地预防电磁干扰和电磁兼容的设计方法,是现阶段电磁兼容研究的重要方法,是电磁兼容未来发展的主要方向。电磁兼容数字仿真,以计算机技术为基础进行数学建模和仿真计算。20世纪80年代后期,已研制开发了多种电磁设计工具,用于分析处理总体设计中的电磁干扰问题。20世纪90年代,着重于电磁工程设计中计算机图形技术、三维显像技术和电磁计算方法研究。   电磁兼容性设计和控制技术。从单设备、单任务转向系统综合考虑电磁兼容性设计,不断优化改进。电磁干扰控制技术也出现了一些新进展,提供了硬件解决办法。采用的干扰抑制装置包括时间和频率匿隐器、陷波器、干扰消除器等。另外一项重要技术,是使用雷达吸波材料以减少电磁干扰的影响。雷达吸波材料接收射频能量的独特能力,使它特别适用于对邻近电磁系统的去耦和减少从结构物反射的电磁能量。当前还急需在电磁干扰的屏蔽滤波新材料、新工艺上获得突破。   电磁兼容性试验和评估技术。电磁兼容技术发展离不开试验技术。总体、系统级安全裕量,电磁场对人员、武器装备、燃油的危害效应和抗核电磁脉冲效应试验等方面尤为关注。新型测量仪表、仪器设备的开发研制和新技术在电磁兼容标准中的应用,试验设备和设施体现出宽频带、高场强的特点。电磁兼容性试验技术逐渐向高速自动化、集成化、便携式方向发展。当前,军用装备尤其是电子设备其工作频段不断拓宽,为满足军用装备发展的需求,必须建立相应的检测手段。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=10924&topID=58271
全部回复(4 )
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:45:03
  • alft118
    alft118 板凳
    不客气!发点牢骚啊!
    2007-09-06 13:22:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助:避雷器一般存在什么安全隐患?
今天单位安全科要求上报供配电线路存在的安全隐患“本次统计"部分不符合标准规范及由于历史等原因”造成的重大安全隐患项目遗留情况,”----避雷器组(个),头大了,不知道怎么划分?希望得到帮助......
