土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何保存茶叶的新鲜?
如何保存茶叶的新鲜?
发布于:2013-03-22 13:41:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何保持茶叶的新鲜度,避免茶叶在自然室温条件下储藏,其内含有效成分的变化速度较快。即使在防潮、隔热的仓储条件下,库存 2-3 个月的茶叶,色、香、味就有明显的变化,表现为茶叶鲜爽度下降和茶色褐变,这种 “ 陈化 ” 现象在绿茶类尤其明显在贮藏过程中处置不当造成变质变味,随着储藏期的延长,新茶变成了陈茶。除了一些 “ 愈陈愈好 ” 的蒸压茶叶外,绝大多数茶叶要求保鲜。相位鲜爽,色泽绿艳是绿茶类名优茶应有的感官质量特征。由于我国质量上乘的名优茶叶,绝大部分生产于春茶季节( 3-5 月间),在自然室温条件下,经过高温潮湿的夏季,即是储藏条件良好的名优茶产品,在国庆节、元旦节、春节应市,都呈现出程度不同的陈化现象。名优茶季节生产和全年供应的特点,要求储藏期 6-12 个月,甚至更长一些。 茶叶冷库低温保鲜茶叶技术是最先进,效果最好,建立专用茶叶冷库是解决大批量名优绿茶贮藏保鲜的最有效途径。低温冷藏可使茶叶处于低温条件下保鲜,并且避光、除湿,可大大延长茶叶的保质期。如果只是家庭需要储存的茶叶,那就没有必要专门建造一个冷库了。茶叶冷藏箱采用国际先进的压缩机制冷技术无环境污染,使用寿命长,体积美观大方,操作简单 ,国际流线型设计采用抗菌材质,不易滋生微生物,采用多级变压控制技术,耗电量少,节约能源。它广泛适用于高级宾馆、高级酒店、高级商店、高级公寓、高级住所、家庭等场所;冷藏各类高档茶叶、雪糕、冷冻食品、以及特殊药品等。具有体积小、重量轻、省电及使用方便等优点。茶叶冷藏箱的型号:FYL-YS-12 制冷温度:≤-18℃ 耗 电 量 : 0.56kWh/24h 净重:30kg 外形尺寸:550x560x850mm 容积:128L
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔组怎样才节能 ?
冷却塔组不仅要满足系统的最大的需要又要满足即时的需要,不浪费填料面积 增大进风量 。
