土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔组怎样才节能 ?
冷却塔组怎样才节能 ?
发布于:2013-03-22 13:22:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔组不仅要满足系统的最大的需要又要满足即时的需要,不浪费填料面积 增大进风量 。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库不降温、降温慢的原因有哪些?
  冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象,现对库温不降温的原因作简要分析:  1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大  隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房  2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降  导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。
