土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过载不断路又要有过载信号的问题
过载不断路又要有过载信号的问题
发布于:2013-03-22 11:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚才看到了今天的推荐帖子: http://bbs.co188.com/thread-8599948-1-1.html
查了下相关的设计规范,
据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条: 过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号.
问一下, 如果在双速排烟风机中, 高速运行下, 如果过载是否要断开线路?
不断开线路的情况下, 如果输出过载信号?
全部回复(4 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    zhaosin163 发表于 2013-3-22 15:20 “过负荷断电将引起严重后果的线路, 其过负荷保护不应切断线路, 可作用于信号. ”这句话是什么意思? …这话应该适用于消防,应急之类的吧. 我也不是很清楚.
    2013-03-22 19:30:22
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    hshgdut 发表于 2013-3-22 14:52 1、双速排烟风机高速运行下, 如果过载断开线路会引起严重后果吗?如果不会,还是断开好,毕竟工作电流已经 …双速排烟风机低速下作排风机用, 高速下排烟用, 也就是说高速下属于消防的.排烟这个东西不好说断开线路会不会引起严重后果.如果用热继电器的话, 线路不就断开了吗?
    2013-03-22 19:28:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业建筑电气与民用建筑电气
请教行业高手赐教,做工业电子厂房的转做民用建筑(如房地产等)有优势还是劣势?另外需要注意些什么?
