土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二台不同容量的变压器中间设联络柜是按容量大的变压器还是按容量小的变压器选择呀?
发布于:2013-03-22 11:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明一下原因,谢谢了!!
全部回复(3 )
  • swhyjh
    swhyjh 沙发
    这样很危险啊!如果没人24小时值班的话有可能损失惨重啊 !除非你有双向机械和电气相互连锁访客难逃一劫啊
    2013-03-25 23:29:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二台变压器的容量不会差很多吧,母联开关能计算的那么精确?
    母联开关合上时,能正常工作就可以。
    大往小处送电(小变压器停电),用电量最大是小变压器能带的容量;
    小往大处送电(大变压器停电),因最大能提供的容量是小变压器;
    所以,母联开关按小的变压器容量(计算)就可以。
    2013-03-22 16:31:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教怎么解决变压器负荷率低引起力调电费高的问题
请教怎么解决因变压器负荷率低引起力调电费高的问题?
