土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水贴请求删除
水贴请求删除
发布于:2013-03-22 10:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水贴请求删除
全部回复(8 )
  • jianker_xin
    jianker_xin 沙发
    11G101图集上有
    2014-06-12 14:52:12
  • 历山斧
    历山斧 板凳
    学习了!!!
    2014-06-12 14:39:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
探讨宁波环球航运广场主楼结构体系设计
之所以与大家探讨这个项目,有两个原因:一是个人比较喜欢这种结构体系,简单、传力明确;二是这种结构体系设计中,施工加载过程是不可忽略的。结构传力路径直接由施工过程确定。 宁波环球航运广场,结构屋面高度251.5m,主楼平面尺寸为72x33m。采用混凝土筒体和桁架构成的巨型结构体系。两侧混凝土筒体相当于两根大柱子,桁架则相当于架设在柱子上的横梁。 两个混凝土巨型筒体位于建筑平面两侧,沿建筑高度布置有4道巨型桁架,分别位于6~7层(总高10.7m)、19~20层、30~31层、39~40层(高度5.4m)。四道桁架跨度49.2m,分别支撑13、11、9、11个楼层。屋顶桁架跨越一个楼层,高度4.5m,下悬挂两层结构。
