土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨宁波环球航运广场主楼结构体系设计
探讨宁波环球航运广场主楼结构体系设计
发布于:2013-03-22 10:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之所以与大家探讨这个项目,有两个原因:一是个人比较喜欢这种结构体系,简单、传力明确;二是这种结构体系设计中,施工加载过程是不可忽略的。结构传力路径直接由施工过程确定。
宁波环球航运广场,结构屋面高度251.5m,主楼平面尺寸为72x33m。采用混凝土筒体和桁架构成的巨型结构体系。两侧混凝土筒体相当于两根大柱子,桁架则相当于架设在柱子上的横梁。
两个混凝土巨型筒体位于建筑平面两侧,沿建筑高度布置有4道巨型桁架,分别位于6~7层(总高10.7m)、19~20层、30~31层、39~40层(高度5.4m)。四道桁架跨度49.2m,分别支撑13、11、9、11个楼层。屋顶桁架跨越一个楼层,高度4.5m,下悬挂两层结构。
体系的关键问题是:剪力墙筒体与桁架是主结构,而桁架层之间的框架体系是次要结构。次结构将荷载传递到桁架上,再由桁架传到剪力墙筒体,然后再传至基础。两个桁架之间的竖向荷载全部由下面一个桁架承担,即桁架下面一层的柱子对此桁架并没有支承作用。
下面的施工过程示意图可以比较清楚的反应结构的传力途径。欢迎各位也都来一起点评下这个建筑的结构体系,共同学习进步。
ps:此贴转自崔家春老师的博客
全部回复(11 )
  • ralin2002
    ralin2002 沙发
    巨型框架结构体系:victory:
    2013-03-30 18:57:30
  • wanxiangf
    wanxiangf 板凳
    路过学习一下
    2013-03-29 22:58:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位既有楼板开洞该如何处理
框架结构,已经修好一年。现在需要开洞,11G101和一些图集上都是针对未完工前的开洞加固,现在需要开两个1371x1064的洞。洞口位置最好是在如图位置,可以稍微变动,但是变动幅度很小。有人提议在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截断的钢筋锚入新加梁内。 但是我想的是,也就是底筋锚入而已,特别是洞口距梁较近的一段的板如何处理。而且施工上和美观上也有缺点。请教各位大神。该如何处理。
