土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热水器常见6大故障和原因分析
电热水器常见6大故障和原因分析
发布于:2013-03-22 10:12:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
故障一:在正常加热下突然跳闸原因:
  原因1:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件;
  原因2:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座;
  原因3:泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电:
  原因:发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。
故障三:加热指示灯亮,但不能加热:
  原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除;
  原因2:发热管烧坏处理:更换发热管 。
故障四:加热指示灯不亮且不能加热:
  原因:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除;
故障五:无保温功能,一直加热下去,直到跳闸:
  原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
故障六:加热速度慢且热水不够用:
  原因1:长时间没清洗,内胆水碱太多;
  原因2:加热管用时太久需更换。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季供暖不足设计方面原因分析
一到冬天,供暖问题就成了大部分人最关心的问题之一。北方有暖气,自然不用发愁,然而很多南方城市,既不在暖气供应范围之内,又一到冬天寒冷异常,于是,系统就成了家具首选。到冬天最怕的是什么?暖气供应不足,暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,下面仅从设计方面分析原因,从而能避免从设计方面出现错误。1、补水因素:  1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。
