土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供应广西玉柴柴油发电机组
供应广西玉柴柴油发电机组
发布于:2013-03-22 09:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、产品特点
1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;
3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;
4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7.震动小噪声低可靠性高;
8.排放低,符合国家环保要求;
9.产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10.14个月或1500小时的三包期为全国最长;
11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
二、机组保养与清洁
1.发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动,清洁之前务必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除。
2.交流发电机的内外部都应定期清洁,清洁的频率要视机组所在地的环境而异。在清洁之前将所有电源断开,把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦 掉,通风网也要清洁干净,如果这些灰尘不慎进入线圈,会造成线圈过热,或者破坏绝缘,所以灰尘和污物最好用吸尘器吸掉,不要用吹气或高压喷水来清洁;
3.为了避免发电机组回潮而引起绝缘电阻降低,必须将发电机进行烘干。
冯琴18705260073 欢迎您来电咨询!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总等电位箱怎么连接?
规范上一般没有对总等电位箱做法进行详细说明,想请教下面几个问题:1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?
