土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总等电位箱怎么连接?
总等电位箱怎么连接?
发布于:2013-03-22 09:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上一般没有对总等电位箱做法进行详细说明,想请教下面几个问题:
1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?
2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?
全部回复(67 )
  • z903427887
    z903427887 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。
    2014-12-28 17:19:28
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    通通 发表于 2014-12-26 16:56 要用铜导线接到接地端子板,然后接到接地极,应该是这样所答非所问!!!请看看GB/T50065-2011!!!http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.htmlhttp://bbs.co188.com/thread-8800150-1-1.html
    2014-12-27 09:04:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室和配电室室内比室外高多少?
变配电室和配电室室内地面比室外和其它房间高多少? 经常遇到这种问题 我记得好像有时候是50mm 有时候是150mm 有时候是300mm 不知道有没有规范规定啊?
