土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室和配电室室内比室外高多少?
变配电室和配电室室内比室外高多少?
发布于:2013-03-22 09:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室和配电室室内地面比室外和其它房间高多少? 经常遇到这种问题 我记得好像有时候是50mm 有时候是150mm 有时候是300mm 不知道有没有规范规定啊?
全部回复(8 )
  • tianyazhilv
    tianyazhilv 沙发
    GB50058-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》5.3.5::可燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于附加2区的配电室设备层地面应高于室外地面600mm。
    2023-03-28 15:13:28
    赞同1
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    爆炸危险区域附近配电室要高出0.6m。
    地上配电室要高于室外0.3m。
    地下配电室要设门槛。
    2016-08-24 22:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教个电力运行的问题
将要开始电力运行的工作,首先遇到的就是设备备件问题想请教下配电所内的几大主要设备:变压器、高压柜、低压柜、综保系统、UPS、EPS、直流电源系统需要厂家提供哪些方面的备品备件?(2年运行备品备件)比如说高压柜,除了断路器、电流互感器、接地开关、避雷器、综保模块、电容、熔断器、电流表、按钮、指示灯、加热器、还有没有需要要求提供的清单?或者说上述的东西有哪些没必要提?为什么谢谢!!
