土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 做过恒压变频供水能不能实现这样的控制
做过恒压变频供水能不能实现这样的控制
发布于:2013-03-21 21:44:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 ·变频控制 一用一备
2·通用型变频器 无供水扩展
3·无PLC等复杂电子辅助
4·能定时换泵 能在压力不足时补备用泵。 以上功能如何简单可靠地实现,忘各专家积极出建议,有案例的的更好。
全部回复(25 )
  • tumuxian666
    tumuxian666 沙发
    路过学习来了
    2014-06-25 11:54:25
  • niu428315
    niu428315 板凳
    通用型的也可以的。
    2014-06-19 14:17:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
组合层叠式芯片SST34HF162G破解技术研究
Flash存储单元中所存储的数据是0还是1,是完全由存储单元的电学性能决定的。这样,要读出其中的数据,就只能通过电学的方法。当前的不少芯片,都设计有加密功能,在芯片数据写入之后,可以通过加密使得数据无法读出。要想得到已加密芯片内部存储的数据,需要对芯片进行反向分析,弄清楚芯片的加密原理,再针对性的对芯片做相应的解密操作(比如FIB电路修改),去除芯片的加密功能,然后读出其中数据。  组合层叠式存储器概述
