土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再问一个弱智问题。。。
再问一个弱智问题。。。
发布于:2013-03-21 20:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在网上查了无功功率是不收费的,那么如果一家厂的电感性负载很多拿这个厂不是赚大了吗??是不是这样的啊?只计有功功率的电费。。。。还有有功功率如果是1000KW,那么电费是不是1000KWH?虽然问题弱智可以本人不懂啊。。。。刚开始学电。。。。。。
全部回复(15 )
  • f051010801
    f051010801 沙发
    功率因数达不到供电局要求是要被罚款的
    2013-04-04 17:55:04
  • shshyy57
    shshyy57 板凳
    有功好比是大米,无功好比是水。水正好就是饭,水多一点就是稀饭,水再多一点就是米汤。水虽然不要钱,但造成浪费供电公司是要罚款的。
    2013-03-25 09:07:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天也拍了张图片,传传看。。那个圆的是时间继电器吗?
本帖最后由 amoi777123 于 2013-3-21 20:04 编辑 冷干机的电控箱子。。线有点乱还没装。。。那个圆的东西是时间继电器吗???没弄过啊。。这个是怎,么调的啊??这样的控制有没有现成的电路图呢??还有一个弄不明白,不是说空开最好不要进零线吗???这个箱子的那个空开是进零线的啊、、、是不是不好呢??
