土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天也拍了张图片,传传看。。那个圆的是时间继电器吗?
发布于:2013-03-21 20:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷干机的电控箱子。。线有点乱还没装。。。那个圆的东西是时间继电器吗???没弄过啊。。这个是怎,么调的啊??这样的控制有没有现成的电路图呢??
还有一个弄不明白,不是说空开最好不要进零线吗???这个箱子的那个空开是进零线的啊、、、是不是不好呢??
全部回复(26 )
  • xingzhinong
    xingzhinong 沙发
    请问下,空开是不是C45、微型断路器。
    空开是微型断路器。那个单P的空开接的不应该是零线,如果接的是零线,干嘛还要过保险呢?小变压器接的零线是从别的地方接的零线吧
    2013-03-30 09:22:30
  • tptpt
    tptpt 板凳
    时间继电器:L
    2013-03-29 10:07:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3相断路器烧断一相。。在停机的时候断了。。。为什么
中午机器停下来了。。。吃好饭,他们开机,结果电机嗡嗡的响。。首先想到是不是堵住啊。。转了一下还好。。然后应该就是缺相了。。。结果打开盒子3相断路器一端烧糊了。。。是不是因为线没接好,电流大才造成的呢??还有为什么电机停下来的时候一相就断了呢???还有没有别的原因呢??我给它换了个断路器就可以用了。。。就是怕还有别的 什么原因。。会不会这一相绕组出问题了??
