土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 想快速计算高压短路的有木有,请使用浩辰CAD电气软件吧
发布于:2013-03-21 18:32:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
工程设计中除了绘图以外,各种计算也是不可或缺的工作。可以说,准确的计算,保证了设计的合理与安全。但是,电气设计涉及的计算非常多,从最初的负荷计算,到短路计算,再到继保整定,林林总总不下几十种,小工程还好应付,对于较大的工程,计算起来令人头疼,而且准确性还无法保证。浩辰 CAD电气软件想你之所想,建立了一个电气工程计算体系,涵盖短路、负荷、保护、接地、防雷、照度等数十种计算,不仅操作简单,而且准确性高,结果输出快。今天,我为大家介绍高压短路计算,可根据系统图快速生成阻抗图,自动计算出三相对称短路,两相、单相等不对称短路电流,计算结果可以 CAD表格, txt或 Word格式输出。
1. 构建主接线模型
用户需求度 ★★★★★
如果想对一个系统进行短路计算,我们首先要做的就是建立一个主接线模型,这个模型的建立非常简单,使用浩辰 CAD电气软件高压一次短路计算中的绘系统图功能,调用里面提供的图例就可以组成所需的主接线图。(见图 1)
绘制主接线同时可以对其进行赋值,在赋值界面中输入参数就可以了。(见图 2)
2. 生成阻抗图及计算书
用户需求度 ★★★★★
根据已经绘制完成的主接线图,可以使用生成阻抗命令,生成阻抗图及计算书,这是生成短路计算结果的必要过程,因为软件是通过计算阻抗图生成计算结果的。框选主接线图,如果主接线图正确,则弹出以下对话框(见图 3)
可以在界面中选择需要计算的短路类型,需要计算的短路点,以及是否生成阻抗值计算书,设置好以后,点击确定,那么阻抗图及计算书就自动生成了。见图 4及图 5
如果您不习惯绘制主接线图,而是习惯绘制阻抗图,那么软件也可以直接绘制阻抗图,操作方式与主接线图绘制方式一致,选择需要的符号放置到图面就可以了(见图 6)
3. 短路计算
用户需求度 ★★★★★
以上的操作都是为了得到短路计算结果,只需要点击“计算”,选择需要计算的阻抗图就可以生成计算结果了。这里要注意,如果只生成三相短路计算,选择正序阻抗图就可以,如果计算不对称短路,则需要选择正序、负序和零序阻抗图。
框选需要计算的阻抗图,生成计算结果的 CAD表格如图 7
生成的计算书为 Word格式,见图 8
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
构建主接线模型
建模,为计算流程中第一步
生成阻抗图及计算书
中间步骤,生成计算结果必不可少
想生成计算结果全靠它了
全部回复(32 )
  • gbys1234
    gbys1234 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2013-06-13 13:50:13
  • 人石械
    人石械 板凳
    非常好,学习学习了,受益不浅
    2013-06-09 22:49:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑软件之十四:让标注工作“化繁为简”
浩辰建筑CAD产品经理 张翔 在绘制建筑施工图的工作中,标注是一项非常重要的工作。在使用CAD平台软件进行建筑图纸标注,是比较常见的方式。由于CAD平台仅提供了简单的标注功能,使得建筑设计人员需要重复大量简单的标注工作;另外一些标注还需要计算参数,如建筑标高标注需要计算考虑标注点的差值并进行计算。所以在传统的工作模式下,标注的工作是相对机械、繁杂的。浩辰CAD建筑软件针对设计建筑设计标注工作中的需求,对标注功能进行优化。能够实现自动标注、智能计算。接下来,我将以浩辰CAD建
