土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑软件之十四:让标注工作“化繁为简”
发布于:2013-03-21 15:12:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
在绘制建筑施工图的工作中,标注是一项非常重要的工作。在使用CAD平台软件进行建筑图纸标注,是比较常见的方式。由于CAD平台仅提
供了简单的标注功能,使得建筑设计人员需要重复大量简单的标注工作;另外一些标注还需要计算参数,如建筑标高标注需要计算考虑标
注点的差值并进行计算。所以在传统的工作模式下,标注的工作是相对机械、繁杂的。
浩辰CAD建筑软件针对设计建筑设计标注工作中的需求,对标注功能进行优化。能够实现自动标注、智能计算。接下来,我将以浩辰CAD建
筑2012软件的标注功能为例,介绍标注功能的亮点。
1. 逐点标注功能
用户推荐度★★★★★
适用场景:建筑设计当中标注的类型较多,其中最为常见的就是对建筑构件的尺寸标注功能。在对所要标注的建筑构件不仅要清晰标注出
每个尺寸,同时也需要保持专业的风格,如同一段墙体上的门、窗、柱子等构件,其尺寸线的位置需要保持一致。浩辰CAD建筑软件的“逐
点标注”功能,能够解决连续标注和尺寸共线的问题。
点击后,标注效果如下图所示:
上图功能描述:通过使用逐点标注功能,只需要确定第一条尺寸线的位置,后续的标注的尺寸位置会自动统一,省去了逐个标注的繁琐的
操作,使得图面既精准又清晰整洁、美观大方。
2、标高标注功能
用户推荐度★★★★★
适用场景:建筑施工图中还有一类标注称为“标高标注”,与传统标注所不同的是,标高标注所表达的不是两个关键点之间的间距,而是
关键点实际的数值,如建筑某处的标高。传统使用CAD平台软件进行标高标注,首先需要人工完成标高标注的符号绘制,其次要根据高差计
算出需要标注处的实际数值,最后将数值与符号标注在对应的位置。建筑施工图在立面、剖面的改动,经常会影响到标高的修订,因此需
要经常变换和修改数值。浩辰CAD建筑软件提供了自定义对象的标高标注功能,采取了智能的方式解决标高标注的一系列问题。
点击上述示意位置后,效果如下图所示:
上图功能描述:您只需设置起始高度0.000点(或任意数值),余下的标注将自动进行计算和标注(如上图红框所示位置),您无需因为计
算和调整而烦心,标高值会根据您所制定的位置自动更新。仅需一次操作,避免了重复修改的劳作。
3、标注对象的编辑功能
用户推荐度★★★★☆
适用场景:建筑施工图中的标注并不是一成不变的,标注应该跟随图纸的变动而进行修改和调整。以往使用CAD平台软件进行编辑和调整是
比较费劲的,由于每个标注之间的关系均为断开关系,不能做到随意的调整修改。浩辰CAD建筑软件所提供的标注对象,提供了对象的编辑
功能,我可以在菜单下或者选中标注对象点击鼠标右键,将提供丰富的尺寸标注编辑功能。
5
上图功能描述:您只需选中任意一个尺寸标注对象,点击鼠标右键,即可弹出对应的编辑对话框,您可以根据菜单所提示的功能进行对应
的编辑功能。比如在这里,我们将提供一个实际的操作案例——将原有的尺寸按照所制定的点进行补充。因此,我们选择“增补尺寸”命
令,只需要在所标注对象里点击我们所要标注点,这里我们选择中点(如下图中左侧部分所示),那么将会出现在原有尺寸中进行尺寸的
增补功能(如下图中右侧部分所示)。
6
如果您想使用浩辰CAD建筑2012软件实现上述功能,您可以登录浩辰CAD官网进行下载 。
浩辰CAD建筑软件免费下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
产品经理专业点评:
功能 推荐度 产品经理点评
逐点标注 ★★★★★ 最快捷的标注工具,操作得心应手标高标注 ★★★★★ 智能添加数据,实现快速标注标注对
象的编辑 ★★★★☆ 轻巧灵活的编辑功能,应对复杂标注下的修改
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
主楼的扶壁柱,什么时候应该设柱帽,什么时候可以不设柱帽?
在主楼边上的扶壁柱,什么时候应该设柱帽,什么时候可以不设柱帽、?
