返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论问题:江苏省关于消防过载保护的解释2012年江苏省建设工程施工图审查技术问答(电气专业)中,11、某审图意见:消防配电线路过负荷保护切断电路,未仅作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条(如地下室消防负荷总箱B-B1APES箱,In=80A,Ijs=59.8A)。请问:消防配电线路末级控制箱主回路已做到过负荷保护不切断电路,仅作用于信号,其以上各级保护开关是否都不得采用普通复式断路器? 答:据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条和《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中2.3.7.1条,从变压器出线至消防用电设备之间,不能出现动作于跳闸的过载保护,只能动作于信号。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jinchuan86
沙发
linmiaojing 发表于 2013-3-21 21:01 这里画圈的IP断路器平时一直是接通的吗?是的,平时要接通,他画的这个图不全,每个回路应该要串联一个接触器,火灾时自动联动接触器闭合,应急灯就自动点亮~
2013-03-25 16:13:25
知乎圆桌
板凳
jinchuan86 发表于 2013-3-21 17:35 消防强启线,火灾时自动点亮应急灯这里画圈的IP断路器平时一直是接通的吗?4623254
2013-03-21 21:01:21
加载更多回复 举报
