土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何对自备井水杀菌消毒?
如何对自备井水杀菌消毒?
发布于:2013-03-21 14:23:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  目前,仍有一些农村地区居民以井水作为饮用水源。一旦井水发生污染,将给周围为水居民的身体健康造成巨大威胁,井水消毒应做到及时有效。紫外线消毒设备对水源井突发性微生物污染处理效果显著,设备安装容易、用时短、操作方便,可以满足应急需求。在欧美发达国家的水厂,为了控制“两虫”大量使用紫外线消毒技术。
  首先,在水源井与二氧化氯消毒之间的管段做一旁通,在应急处理期间以前的管段阀门关闭,水流先经过紫外线消毒设备再进行二氧化氯消毒,安装简单操作方便,可以满足应急处理的要求。紫外线消毒具有安装简便快速、占地小、杀菌广谱等优点,紫外线照射过的细菌细胞失去活性,无法繁殖,细菌数量大幅度减少,从而达到灭菌的目的。
  其次,紫外线消毒设备为管道式,紫外灯为低压高强灯,每根灯管的功率为300W。紫外线消毒设备设置进水口和出水口,在外壁上设置强度监测探头。由实验可知,紫外线剂量是紫外线消毒的重要指标,剂量的大小决定了对微生物的杀灭效果,剂量用光强与照射时间乘积来表示。但是同一剂量条件下,不同的光强和照射时间组合可能对紫外灭活效果产生影响。另外,明灭活率不只是由剂量决定,紫外光强度的大小对灭活率也有一定的影响。
  值得注意的是,在紫外线消毒设备工艺设计上一定要考虑水的紫外穿透率,要尽量降低水的紫外穿透率,这样可以在较小的强度条件下达到较大的紫外灭活效果,节省运行成本。地下水一般情况下,浊度色度较低,吸光物质较少,紫外线穿透率较大,有利于紫外线对微生物的灭活。所以,现场紫外线消毒设备的光强除了满足消毒要求之外,要留有一定的余量,保证地下水紫外透光率降低所带来的影响。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
小型污水处理厂如何选择消毒工艺
  由于进入污水处理厂的污水中含有大量细菌、病原菌、寄生虫及病毒等,因此对二级污水处理厂出水消毒是必要的。康澈推荐紫外线消毒技术(UV)。随着紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上的日臻完善,UV消毒法有望成为代替传统氯消毒的首选方法,目前在重庆已经应用于污水处理工程实践,并取得了较好的效果。  目前,国内大多数污水处理厂仍然采用加氯消毒,由于污水中的一些有机物与氯反应,可生成卤代烷等致癌物,这些致癌物在环境中非常稳定,会随水流进入下游城市的给水管网,容易影响人体健康。另外,加氯后,当污水中余氯量太高时,还会杀灭受纳水体中的一些水生生物,破坏水体的生态环境。因此,欧共体很多国家基本上不再对二级出水进行加氯消毒。
