土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 小型污水处理厂如何选择消毒工艺
小型污水处理厂如何选择消毒工艺
发布于:2013-03-21 14:20:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  由于进入污水处理厂的污水中含有大量细菌、病原菌、寄生虫及病毒等,因此对二级污水处理厂出水消毒是必要的。康澈推荐紫外线消毒技术(UV)。随着紫外线技术的不断发展以及消毒装置在设计上的日臻完善,UV消毒法有望成为代替传统氯消毒的首选方法,目前在重庆已经应用于污水处理工程实践,并取得了较好的效果。
  目前,国内大多数污水处理厂仍然采用加氯消毒,由于污水中的一些有机物与氯反应,可生成卤代烷等致癌物,这些致癌物在环境中非常稳定,会随水流进入下游城市的给水管网,容易影响人体健康。另外,加氯后,当污水中余氯量太高时,还会杀灭受纳水体中的一些水生生物,破坏水体的生态环境。因此,欧共体很多国家基本上不再对二级出水进行加氯消毒。
  紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的C波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。在小型污水处理厂应用紫外线消毒工艺时,需根据不同的水质采用合理的防结垢措施和清洗装置,建议使用自动清洗功能的UV消毒器。
  污水处理厂使用的紫外光消毒系统主要包括:紫外线灯及镇流器构成的消毒系统、传感器与PLC构成的实时调节系统、自动清洗系统以及供配电系统四个部分。在灯管的选择方面,一是单支灯管的UVC输出强度越高,所需要的灯管数量越少,投资和运行维护费用越低,建议选择保寿命较长的灯管。
  另外,污水处理厂水量、水质波动较大,因此进行UVC输出强度的实时调节对节约电耗和延长灯管寿命非常重要。这主要通过灯管的可变输出和传感器的真实反馈来实现。在传感器方面,其位置和波长的选择性极为重要。
  同时,还需要注意二次污染及事故污染。正常运行时的二次污染来自化学清洗系统中的清洗剂。事故情况下的二次污染发生在灯管破损时汞进入水中,以及液压驱动的自动清洗系统发生泄漏。如果使用的是固态汞合金的汞灯,固定粘附在灯管两端的突起点,灯管破损时不会象液态汞那样流到水中。紫外线消毒系统采用压缩空气为动力的自动机械清洗系统,就不会存在运行期间和事故泄漏造成二次污染的问题。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高频脉冲在电化学处理废水中的应用
文章摘要:1 引言    电化学方法治理污水,具有无需添加氧化剂、絮凝剂等化学药品,设备体积小,占地面积少,操作简便灵活等优点[1]。但电化学方法一直存在着能耗大、成本高等缺点,从而大大限制了电化学处理废水在工业中的应用。    在几种电化学处理废水类型中,电凝聚与电气浮的运用比较成熟。同化学凝聚相比,电凝聚方法无需投资加药设施,且材料消耗要少许多。其缺陷在于能耗问题。提高电流效率、降低电极极化乃是降低能耗的关键所在,也是今后电凝聚的主攻方向。
