土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 共用消防加压系统的水泵接合器的设置?
共用消防加压系统的水泵接合器的设置?
发布于:2007-09-03 13:40:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个10栋住宅(分别为11层和17层)的小区,整个小区共用一套水泵-水池-水箱加压系统,在小区的最高楼屋顶设置一个18方消防水箱,在地下室设置消防泵房。那么请问:该小区的消防水泵接合器怎样设置?因为整个小区为一个系统,考虑一处火灾,我只需按照小区消防用水量最大的一栋建筑来确定水泵接合器的数量,然后接在室外消防管网上?还是我必须在每栋建筑处设置水泵接合器呢?
  • ax2003
    ax2003 沙发
    我也同意楼上的说法,其它各位还有什么意见吗?
    2007-09-04 14:08:04
  • honner
    honner 板凳
    整个一个系统的话不用每栋都设吧?我是这样认为的,上次也是这样的一个小区我设了2处。
    2007-09-03 21:34:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
糊里糊涂的一个问题,大家帮帮忙
有个疑问,就是我在屋顶做水箱,底下接市政水,那在立管的某一段位置,两个水头水压力大小一样,方向相反,压力是不是会相互抵消,变成0压力水头?
