正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
按规范要求试验压力应是工作压力的1.5倍.如果试验压力是1.5的整数好确定.如果不是整数,如试验压力为1.6MPa,那工作压力是不是取1.1MPa呢?还是取1.067MPa呢?小弟先在这里谢谢了..
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
gothic-1
沙发
楼上的人回答的也有问题,水压不能说比大气压强大,水能流出来是因为大气压相互抵消的结果。
2007-09-10 17:19:10
yyt1012
板凳
哈哈哈哈
2007-09-09 20:45:09
加载更多还有就是由压力产生压强,这点没错吧。还有我说的0压力是个极端的效果,由与上下两个水头相互抵消后,能出水,但基本没有水头压力了。我们可以这么想,压强其实是压力的微分,当某一单位水(假设是无限小的水颗粒)主导力由水箱高度而产生的重力和市政水压在某一点等压时,水头压力如何产生?请解惑,如果画图或例算式那是最好不过了!
超级搞笑的问题
但愿有朝一日我拿到你设计的图纸时,你不会这么想也不会这么做!
