土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教管道试压的问题!
请教管道试压的问题!
发布于:2007-09-02 22:19:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范要求试验压力应是工作压力的1.5倍.如果试验压力是1.5的整数好确定.如果不是整数,如试验压力为1.6MPa,那工作压力是不是取1.1MPa呢?还是取1.067MPa呢?小弟先在这里谢谢了..
全部回复(6 )
  • hyong8280
    hyong8280 沙发
    哈哈。谢谢以上几位了,小弟以前弄错了。
    2007-10-31 10:17:31
  • yyt1012
    yyt1012 板凳
    哈哈
    楼主比较厉害
    你打压的时候是不是先打到1。6兆帕再打1。1或者1。067兆帕?
    我估计你这么问是先打到1。6兆帕的!!
    2007-09-09 21:05:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何计算水泵的流量?高手帮忙解答
人防地下室集水井1000X1000X1000(H)起泵水位是井顶下300停泵是井底上300其实里面的排水应该是1000X1000X(1000-300-300)=0.4立方怎么选水泵规范里讲集水井的调节容积不小于水泵5分钟流量,是不是水泵流量小于0.4/(5/60)=0.4X12=4.8立方每小时这样对不对,高手给一个计算过程,谢谢
