土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负序电流
负序电流
发布于:2013-03-20 22:28:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于不平衡系统会出现零序、正序、负序电流分量!对于怎么求解负序分量一直困扰着望高手详解?
全部回复(6 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    实际的电网不可能做到三相理想对称,一般或多或少总存在一定的负序电流(或电压)分量,尤其发生不对称短路时,负序分量更加突出。
    计算负序分量要用对称分量法来解算,首先要作出电网的负序等效电路图(负序网图),归算出各电器元件的等值负序阻抗(或导纳),然后用通常的网络(或节点)矩阵方法解算即得。
    看看电力系统分析类的书吧,一言难尽。
    2013-03-22 12:47:22
  • jinyan2004
    jinyan2004 板凳
    实际工作中,就像沙发说的,采用负序电流或负序电压变送器检测负序电流,用于报警、DCS系统数据采集
    2013-03-22 09:01:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个简单的问题,我不知道理解的对不对。。。
三角型联接时加在每相绕组上的电压为380那是不是电机三角型联接时P=uicos@不需要乘以根号3呢??而星联接时每相绕组上的电压为220V,这样的话是不是不需要乘以根号3呢???有点搞了。。。。
