土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 钢筋符号
钢筋符号
发布于:2013-03-20 21:38:20 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在word中输入各级钢筋符号
全部回复(6 )
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发
    将STQY文件拷贝到C:\WINDOWS\Fonts下,在想写钢筋符号的时候(如WORD中)
    字体选择SJQY字体,也就是说只要输入ABCDE,再选择sjqy.tff字体,分别代
    表一、二、三......级钢。
    2013-12-21 18:25:21
  • gari129
    gari129 板凳
    OK了,谢谢了,蛮好 的!嘿嘿~~~:victory:
    2013-11-20 18:13:20
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+教程:多个视口中消隐与显示图层的方法技巧
在CAD设计过程中,用户控制图层的显示与否,一般都是通过图层特性管理器来完成的。例如,通过消隐图纸中的辅助对象的线,可以得到更清晰简洁的视图效果。但是,有时候这种做法并不能达到实际所需要的设计效果。 当用户使用了多个视口在进行设计时,如果在某一个视口中消隐“Dim”图层,那么其它的视口也会将这一图层消隐。所以,当我们需要图层只在某些视口中消隐或显示的时候,采用之前的那种设置方法就不能达到想要的效果了。这时,我们需要使用另一种方法来实现。
