土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+教程:多个视口中消隐与显示图层的方法技巧
发布于:2013-03-20 14:49:20 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在CAD设计过程中,用户控制图层的显示与否,一般都是通过图层特性管理器来完成的。例如,通过消隐图纸中的辅助对象的线,可以得到更清晰简洁的视图效果。但是,有时候这种做法并不能达到实际所需要的设计效果。
当用户使用了多个视口在进行设计时,如果在某一个视口中消隐“Dim”图层,那么其它的视口也会将这一图层消隐。所以,当我们需要图层只在某些视口中消隐或显示的时候,采用之前的那种设置方法就不能达到想要的效果了。这时,我们需要使用另一种方法来实现。
其实,解决在指定的视口或布局里控制显示和隐藏图层的方法就摆在每个设计师面前。在中望CAD+的图层特性管理器中,有个叫做“视口冻结”的选项,下面让我们看一下这个功能是如何发挥作用的。
一、打开有多个图层的图纸;
二、进入布局界面,双击一个视口,使该视口处于激活状态;
三、输入“layer”命令,打开图层特性管理器;
四、选择需要隐藏的图层,然后在“视口冻结”的项目上,点击冻结的图标;
五、点击“确定”,退出图层特性管理器。
中望CAD+视口冻结设定
这时可以观察到,冻结的图层在激活的视口中消隐,但是在其它视口中依然会显示。这个功能在很多情况下会帮助到用户更好地进行设计,如绘制三维实体图时,对实体进行了标注,一般情况下会有四个视口对这个三维实体进行展示,由于显示角度不同,并不是每个视口都需要展示全部的尺寸标注,为此可以对每个视口进行图层视口冻结的设定,这样可以满足不同视口显示不同的标注尺寸的要求了。
中望CAD+在指定的视口上冻结图层
此外,用户可以使用“layfrz”这个命令来直接选择需要在视口中消隐的图形对象,所选择对象所在的图层就会进行“视口冻结”。
总结:用户使用以上介绍的任何一种方的,都可以达到在指定的视口中隐藏需要消隐的图层,而在其它视口中正常显示的目的。值得称赞的是,在中望CAD+中,这种操作简单有效,从而有效地提升了设计师的设计效率。
全部回复(3 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    谢谢 正好想了解一下
    2013-03-31 08:27:31
  • 飞花落雪
    飞花落雪 板凳
    不错 学习学习 感谢楼主!
    2013-03-21 15:31:21
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
2013年中望CAD软件第四届全球合作伙伴大会将于25日召开
作为工业和工程设计的信息化手段,国产CAD软件在最近十年是时间里迅速崛起发展,以中望软件为代表的国产CAD品牌,不仅为国内用户提供了高性价比的CAD整体解决方案,而且将国产CAD产品通过全球化的销售网络传递到世界各地。近日有消息称,国内最大的CAD/CAM软件供应商——中望软件将于3月25—27日在广州举行“2013年中望软件第四届全球合作伙伴大会”(以下简称“GPC”)。大会上,中望软件将与其全球合作伙伴及用户朋友分享其在产品研发方面所取得的新成就,共商新一轮发展大计。
