土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于设计试桩的几点疑问
请教:关于设计试桩的几点疑问
发布于:2013-03-20 20:41:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1。试桩一般是在初步设计阶段就要做的吧,?我的理解是在初步设计阶段地质报告出来后根据地质报告不同分区域的地质情况,选取不同的点来进行试桩,尽量选在附近有钻点的区域,且尽量选地址情况相对较差的地方做试桩,这样确定的桩承载力偏于保守更安全。不知道我的理解有没有偏差?
问题2。试桩的数量一般怎么定啊,一般选3根吗?
问题3。假如设计人员认为,预应力管桩和灌注桩都可能用到,那难道两种桩型都要试3根吗。我现在做的项目就有这种情况,不同区域用的桩不一样,两种都要试吗
问题4。一些建筑柱底存在比较大的水平力,一定要做水平承载力试桩吗?
问题5。设计试桩在没有压坏的情况下可以用做工程桩吗?
希望各位工程前辈不吝赐教啊。
全部回复(7 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    初步设计可以采用估算值,若要想得到准确一点的结果,必须结合当地的经验。地基基础就是以经验为基础的。
    2015-03-11 21:17:11
  • 富强168
    富强168 板凳
    一般情况都是以施工图的要求为准的
    2014-01-08 11:40:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教氯离子含量问题
GB50010-2010混凝土结构设计规范 3.5.3条中 一类环境氯离子最大含量0.3% 建设部关于严格建筑用海砂管理的意见 建标[2004]143号中 2.对钢筋混凝土,海砂中氯离子含量不应大于0.06%。0.3和0.06差值这么大,一个是氯离子占胶凝材料的百分率,一个是占砂的百分率,混凝土中水泥和砂的质量比按1:2估算,也不会有这么大数量差,为什么两个文件中限制差距这么大?混凝土原材料中还有哪个材料含氯离子?另外胶凝材料包括粉煤灰么?
