土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教氯离子含量问题
请教氯离子含量问题
发布于:2013-03-20 20:30:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50010-2010混凝土结构设计规范 3.5.3条中 一类环境氯离子最大含量0.3%
建设部关于严格建筑用海砂管理的意见 建标[2004]143号中 2.对钢筋混凝土,海砂中氯离子含量不应大于0.06%。
0.3和0.06差值这么大,一个是氯离子占胶凝材料的百分率,一个是占砂的百分率,混凝土中水泥和砂的质量比按1:2估算,也不会有这么大数量差,为什么两个文件中限制差距这么大?混凝土原材料中还有哪个材料含氯离子?另外胶凝材料包括粉煤灰么?
  • wangxiaojian614
    qjl110406a 发表于 2013-3-23 17:27 个人认为:《混规》与建设部文件不一致,因《混规》强调整体混凝土构件中的氯离子,而文件强调砂中的氯离子 …两个参数的概念是不一样,一个氯离子/胶凝材料 一个是氯离子/砂我的疑惑是为什么两个数据会差这么大,胶凝材料和砂就按1:2来估算,如果氯离子全部来自砂的话,两个参数也就是2:1的关系,为什么会一个是0.3 一个是0.06 达到5:1了,还有什么材料中含有氯离子?
    2013-03-23 22:21:23
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    个人认为:《混规》与建设部文件不一致,因《混规》强调整体混凝土构件中的氯离子,而文件强调砂中的氯离子。(混凝土由水泥、砂子、石子及水组成)!
    2013-03-23 17:27:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这两个建筑平面是否属于平面凹凸不规则
求大师指点这两个建筑平面是否属于平面凹凸不规则
