土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选择最佳除湿方案
选择最佳除湿方案
发布于:2013-03-20 17:52:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一个汽车喷涂车间的工程,要求室内空气参数为25℃,50%,因车间一些特殊工艺,空气从车间出来时做等焓吸湿后空气相对湿度达到95%,现要求空气处理后达到原来室内状态参数 现有以下几套方案,请协助选择最佳方案
1、空气经冷盘管冷却除湿后达到与室内参数具有相等的含湿量,然后再加热到25°
2、经热泵冷却除湿后,在利用转轮除湿机除湿,可为转轮提供现成的再生气
3、先经过直膨盘管冷却除湿,然后再利用环路中的冷凝器加热到原室内参数
另:可提供现成蒸汽
  • 静座常思己过
    涂装车间主要是由于油漆性质决定的,必须在恒温恒湿环境下喷涂,冷却除湿能耗相当大,基本上空调点整个设备用电量的1/2以上,有没有更好的办法啊
    2013-03-28 16:37:28
  • chachababy
    chachababy 板凳
    以前干过一个涂装车间是要加湿的,不过除湿为什么一定要用冷却除湿,多浪费啊。主要还是工艺上那些蒸汽多的地方做到及时的局部排风,另外车间多大啊,转轮除湿应该够用了
    2013-03-21 15:47:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水机组对外出租
我公司对外出租制冷设备;功率从5千瓦;到350千瓦的冷水机组;盐水机组;低温和超低温复叠机组;对外出租;价格面议;客户只管放心使用;其它的维修维保都是本公司自己责任;风冷;水冷的机组都有;还有大中小型冷库上面的制冷机组出租;价格面议;在出租使用中;机组的一切维修维保都有本公司自己负责任;客户尽可放心使用;欢迎新老客户;前来洽谈;合作愉快
