土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手必读——结构设计的几个为什么
新手必读——结构设计的几个为什么
发布于:2013-03-20 12:58:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计的几个什么
1.地质报告看什么
、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
、确定基础形式;
、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
5
、沉降数据分析;
6
、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况 .......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句 “勘察期间未见地下水 “,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
2.
钢筋验收验什么
钢筋数量与直径;
钢筋锚固;
钢筋间距;
钢筋保护层;
5
箍筋弯钩;
6
后浇带钢筋;
7
拉结筋;
8
钢筋搭接长度及接头率;
9
钢筋接头部位;
10
钢筋合格证及试验报告。
3.
验槽到底该验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5
有无其他影响基础施工质量的因素 (如基坑放坡是否合适,有无塌方 )
4.
主体验收验什么
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。
、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
5
、查看施工记录 ,各种材料合格证 ,试件的强度检验报告等
5.
结构专业扩初说明包含什么
一、设计依据:
1.
主要设计规范和规定
2.
岩土工程勘察
二、自然条件:
基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、建筑物安全等级、场地土类型、地震作用、抗震措施、场地稳定性、场地土层描述。
三、基础
.拟建建筑物地基基础设计等级 ;基础持力层。
.拟建建筑物基础形式。
.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。
四、上部结构形式及平面布置说明
五、材料
.混凝土强度等级
.隔墙材料
六、使用荷载标准值
七、计算方法和结果
计算软件
主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量 G。
6.
桩基础的设计步骤是什么
结构计算,取出柱底内力;
结合地质报告确定桩型;
综合 1、 2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
5
沉降计算;
6
拉梁设计;
7
绘图,包括基础平面、桩位图、详图
7.
结构施工图主要画什么
结构设计说明;
基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
3 ▲
结构平面图及详图 :主要包括模板图、现浇板的配筋(预制板的布置)、特殊节点详图、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
柱配筋及详图;
5
梁平面配筋图及详图;
6
楼梯详图;
7
墙、暗柱详图及构造;
8
圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
9
非结构构件详图及构造。
全部回复(59 )
  • lhr470642721
    lhr470642721 沙发
    2015-05-04 08:33:04
  • 最后的倔强
    谢谢楼主, 非常有帮助~!
    2015-05-04 02:36:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于填充墙构造柱的说法,各位看官们进来发表下
现在对钢筋混凝土填充墙的抗震构造措施在 13.3.4上有明确规定: 墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁. 但是今天被要求墙体小于1米的,在中间放上一个构造柱,小于半米的,就是一个整的构造柱,大于1米的,在两端放构造柱.这样设置构造柱肯定不会错,更加安全,但是设计的依据是什么呢?
